mucho humo al arrancar en frio
14 años 2 meses antes #30668 por manual-mecanica
mucho humo al arrancar en frio Publicado por manual-mecanica
hola q tal,tengo una peugeot expert 1.9td 92cv que al arrancar en frio hecha mucho humo y el motor no gira redondo va a trompicones, algo curioso que he notado es que al estar en un sitio que suelo ir a mas de 1000 metros de altura arranca todavia peor y mas humo todavia , a medida que ya vas andando y cogiendo temperatura el motor ya va bien , luego en caliente arranca bien sin problema.
muchas gracias
14 años 2 meses antes #30716 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mucho humo al arrancar en frio
Hola,
lo primero que debes de hacer es comprobar los calentadores, es facil que alguno este fundido.
Un saludo
14 años 2 meses antes #30717 por manual-mecanica
verifica retenes en valvulas, puede ser que pase aceite por los sellos de valvulas en la cabeza, saludos
14 años 2 meses antes #30722 por manual-mecanica
puede ser problema de bomba inyectora o inyectores
14 años 2 meses antes #30994 por manual-mecanica
Hola empieza por lo mas facil,filtro de aire nuevo y calentadores nuevos aver si mejora
un saludo
