Pesquise no MDM
Boletim
Problema com um carro velho
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 9 meses antes #30578 por Manual-Mecanica
Problema com um carro antigo publicado pela Manual-Mecanica
Olá, o que falha quando, com uma arma, o ponto é visto e o ponto ainda não está em um só lugar, mas se move, acho que pode ser algo do distribuidor.
Se alguém organizou esse problema para comentar. por favor.
Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30579 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema com um carro velho
Olá, eles podem ser as docas das partes ou contrapesos esticados, mas também pode ser a distribuição; Falamos sobre um carro e distribuição?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30581 por Manual-Mecanica
Eles levaram, mas era um Kia como 90, mas me causou curiocidade que estava dançando o ponto.
Eu estava pensando que eles poderiam ser a precião dos cilindros que garantem que o avanço centrífugo se mova.
Espero que você traga e possamos saber bem o que vai dançar.
Obrigado e sorte
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30584 por Manual-Mecanica
De fato, pode ser o problema do progresso, mas nesse caso seria também comentar o problema dos contrapesos do avanço, seja eles não estão dançando ou que já foram derrotados.
Another possibility is that the distributor axis already has a game or that the gear of the Axis of the
dist cause the variation something that is very easy to detect spraying oil in the places where you suspect that there is empty leak, if the oil exists it will enter the engine and leave a lot It has more compression does not have to affect your advance since the emptiness that comes to it is the average of the entire engine, I do not know if I explain haha
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30600 por Manual-Mecanica
Muito bom, agradeço a explicação.
