Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com Chevrolet Aveo ano de 2010
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 9 meses antes #30547 por Manual-Mecanica
Problemas com Chevrolet Aveo Ano 2010 publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos deste fórum, eu gostaria de suas opiniões sobre esse problema que tenho, o motor começa normal sem problemas funciona 4 minutos e o Chek a placa apareceu e foi enviado para digitalizar ,,,,,,, Circuito do Sensor Heater02 ... Banco de Sensor 02 Esse código que argumenta os scora, por favor, aguardarei suas respostas que aprecio.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30549 por Manual-Mecanica
Boa tarde, amigo, o código que jogou o scanner, lida com o aquecedor do sensor de oxigênio, para verificar:
-Combreba a resistência do aquecedor, dois cabos da mesma cor no sensor de oxigênio.
-Se você tiver resistência, que é de cerca de 6 e 20 ohm, verifique se você tem +30 ou contato positivo em um dos cabos do aquecedor.
-Se você verifica que, ao colocar contato, pelo outro cabo do aquecedor em terrenos através de um multímetro, há de fato terras por alguns segundos.
Espero que ajude você
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30551 por Manual-Mecanica
Mídia com o testador em tensão contínua e um par de cliques e corrige como a tensão varia! Cole um par de acelerado e conserte se varia constante ou não? Se não varia constante, pode ser que a sonda Lamda falhasse e você terá que alterá -la!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30586 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua ajuda Meus queridos amigos .... O código é jogado pelo scanner é: PO141 A mesma leitura do anterior exige e o novo apareceu no dia Sigte, mas eu tento 2 cabos da mesma cor, um deles varia, mas o outro é mantido em 12,13 volts e novamente a Chek aparece e que posso fazer para resolver o problema.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30587 por Manual-Mecanica
Meu amigo; Para resolver o seu problema, você só precisa alterar o sensor de oxigênio e depois redefinir a falha. É comum no Aveo que falha nesse sensor. :lol:
