Pesquise no MDM
Boletim
Mecânica de Zapatea
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 9 meses antes #30166 por Manual-Mecanica
Caixa mecânica de Zapatea publicada por Manual-Mecanica
Good I have a consultation, a month ago my galant broke the right newspaper and I remove the wheel and therefore the homocinetic, it repairs only all right, the fact is that now the Xzapatea box in the first march, and hits a lot just the homocinetic that had removed the blow of the rotula, the question is: I have to check my preion and disc of Mebrageu or check the homocinetic or check the homocinetic or check the homocinetic or Verifique o homocinético ou verifique o homocinete.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30182 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Zapatea Mechanica Caja
O kit de embreagem não tem nada a fazer, ou seja, você não precisa verificar o precion ou o disco, apenas o eixo palier e se você já mudou de ponta homosinética e copo interno e, no entanto, dá errado, o trem está errado antes de tirar a caixa, pode ser um problema de bandeja ou tensores da barra de roda, se você não terá a caixa e a verificação que pode ser encontrada.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30221 por Manual-Mecanica
Esta versão galante não carrega mais tensionadores, apenas um braço gira muito grande ... embora a coisa homocinética que eu tenho que verificar ... pode ter sido atingida na etiqueta traseira por trás e agora que me lembro, removi a barra estabilizadora ...
