Pesquise no MDM
Boletim
transmissão automática
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #30115 por Manual-Mecanica
Transmissão automática. Publicado por manual-mechanics.
Olá amigos, tenho um Daihatsu com transmissão automática e preciso identificar qual válvula no conjunto de válvulas é responsável pela marcha à ré. Tenho seis válvulas, duas com um fio e quatro com dois. Quando engato a marcha à ré, alguma delas deveria receber uma voltagem diferente (todas têm entre 1,3 e 1,5V)? Tentei identificar pelo som que deveria fazer ao engatar, mas é muito fraco e não consigo distinguir bem. Alguém pode me ajudar a encontrá-la? Agradeço desde já e cumprimentos
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #30117 por Manual-Mecanica
Resposta de um mecânico sobre o tema "Re: Transmissão automática"
Pelo que sei, todas as marchas à ré são geralmente 100% hidráulicas. Você deve tentar com outro bloco de válvulas e, se possível, verificar todas as embreagens com ar comprimido
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #30118 por Manual-Mecanica
Olá, a melhor maneira de solucionar um problema é consultar o diagrama elétrico para entender como os solenoides funcionam, já que alguns são modulados, como o que controla o conversor de torque, outros aplicam aterramento e outros ainda fornecem 12V. Nunca vi um solenoide específico para a marcha à ré. Falhas nos solenoides geralmente resultam em um código de erro. Qual é o problema da sua transmissão?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #30119 por Manual-Mecanica
Antes de tentar reparar uma transmissão, é importante ter algum conhecimento sobre o assunto. As transmissões automáticas possuem solenoides, mas eles não são específicos para selecionar marchas. Todas as transmissões funcionam com pressão de óleo, e a válvula de mudança manual é responsável por selecionar a marcha. Se a sua transmissão estiver com problemas, não tente identificar solenoides específicos, pois as mudanças de marcha para frente são realizadas por meio de uma combinação de descargas de óleo dos solenoides de mudança. A pressão da linha é quase sempre regulada pela modulação por largura de pulso (PWM) do solenoide de pressão da linha, e o travamento da embreagem do conversor de torque é controlado pelo solenoide de travamento.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #30159 por Manual-Mecanica
O problema é que, quando engato a marcha à ré, ouço um estalo alto ao engatar. Estou esperando o filtro chegar para trocá-lo junto com o óleo, mas pensei que talvez houvesse alguma válvula no solenoide que pudesse ser limpa, já que o cárter já estava fora. Obrigado, cumprimentos
