Pesquise no MDM
Boletim
Toyota 2kd
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #30062 por Manual-Mecanica
Toyota 2kd publicado pela Manual-Mecanica
: S Olá, preciso consultar um problema que está sendo apresentado com um Toyota 2kd, o problema é o seguinte, de manhã o caminhão não liga, mas se estiver em puja, ligue e não incomoda o dia inteiro até que a manhã seguinte, eu já mudei o que o meu spark de que eu não o fizer. obrigado....
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30078 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Toyota 2KD
Caro colega, antes de tudo, você deve garantir que o motor tenha uma boa compressão, se for baixa compressão e, se você consumir óleo, pode custar o início do frio. Seria bom conhecer a quilometragem e a viagem real do veículo.
Segundo, é importante que o início gire rapidamente e que a tensão da bateria não seja inferior a 10,5 volts durante a operação do motor de partida. Quando você o pressiona para iniciá -lo, é importante saber se você faz muito fumaça pela fuga e nesse caso qual é a cor. Sorte, Hecan
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30105 por Manual-Mecanica
Viejo, Hecan observa algo no caminhão de manhã antes de ligá -lo, dei -lhe bombardear o filtro de combustível e normalmente liga o filtro é novo e não mostra vazamentos e não descarrega, ele tem 150.000 km e não consome petróleo, nem que ele apresente fumaça ou preto ou branco, acho que pode ser a injeção que é a mão para a mão.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30120 por Manual-Mecanica
Olá, você pode colocar um tubo transparente após o filtro de combustível para controlar se o ar aparecer na linha com o motor frio e se o ar parecer controlar que o conector de entrada do filtro de combustível não possui sujeira. Sorte !!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30121 por Manual-Mecanica
Se você der o Bombin e parte sem nenhum problema, o óleo da bomba e a linha de petróleo serão baixados.
