Pesquise no MDM
Boletim
aceleração
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29945 por Manual-Mecanica
Aceleração publicada pela Manual-Mecanica
Olá amigos, comentei se você pode me ajudar com isso que acontece com um Daewoo Lanos.
Quando a caminhada tem pouca força e, quando se acelera em neutra, é muito difícil levantar as revoluções, sua manutenção de alteração de vela de ignição e todos os filtros, além de um scanner que jogou que o EGR da válvula está com defeito, essa válvula foi verificada e essa válvula foi verificada e foi apenas a fiação que foi cortada. É reparado, mas mesmo o problema persiste. Não tem força. Se alguém puder me ajudar com essa ou uma ideia seria fabulosa
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29988 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Aceleração
Amigo pode ser muitas coisas do set -up, brincar na polia do eixo de manivela, o medidor de fluxo de ar obstruído, sujo ou ruim, a mangueira que vai do mesmo para os múltiplos soldados ou fujas, e o tcheco mais fácil do veículo, para o veículo, para o Daewood que eles têm muitos problemas com a cabeça do cilindro, você também pode ser o veículo.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29990 por Manual-Mecanica
Obrigado pela preocupação de responder às minhas dúvidas. A verdade é que todo o sistema de admissão foi revisado ontem, o múltiplo de admissão foi retirado e desmontado por revisão, apenas apresentava problemas de sujeira, por isso foi limpo como novo. Em seguida, a articulação que entra na fuga múltipla e isso dentro do tubo foi quebrado, em vez de ter o tubo preto com tizne, ele tinha o tubo branco como a água dos bules dentro. O múltiplo foi levado e em cada saída dos cilindros tinha branco. Isso significa que a água do sistema de refrigeração está entrando nas câmeras dos pistões e com o calor dentro do sistema de fervura e a cor branca que resta.
Agora, a cabeça do cilindro será levada para revisão e verá onde o refrigerante está passando.
