Pesquise no MDM
Boletim
Códigos de injeção
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29582 por Manual-Mecanica
Códigos de injeção publicados pela Manual-Mecanica
Olá amigos, quero fazer uma consulta se você souber como me dizer, o motor de Gasoil do ano XSARA Picaso ano de 2001 com trilho de bomba comum é codificado com a ECU?
OBRIGADO
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29585 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica nos códigos RE: Injetor
Greetings Mondanza, so far I do not know vehicles where the injectors are "electronically" with the ECU, obviously each engine has a type of injector in the appearance of the injected volume, and electrically the impedance of the same, which if there is ecus that measure the impedance of the injector and if it is the range (more than all those of low impedance or "peak and hold") of error, as well as when the injector circuit é aberto. Que problema você tem?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29586 por Manual-Mecanica
Hello friend, the Bosh Credi system if you have coding with the ECU since if you install them so you will not take time ago I was doing my practice in Gildemeister Hyundai and Terracan service and all the CRDIs had to put the hi scan to be able to install these injectors and how your citroen brings that system I imagine that it should be the same I do not know if with the lexia 3 Take it where they have the scanner to install your injectors that are not cheap para queimá -los muito e não desperdice seu dinheiro
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29587 por Manual-Mecanica
Saudações, você nunca para de aprender nessa ciência automotiva, hehe, é bom saber que dos injetores de diesel codificados, imagino que eles em breve eles irão para a gasolina, não ficaria surpreso que um dia deles não queira iniciar seu veículo porque a borracha sobressalente é de outro veículo.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29589 por Manual-Mecanica
Boa tarde, tocei bastante esses motores e, independentemente de Bosch ou Siemens não estarem carregando nenhuma codificação. Caso contrário, eles carregam um roteiro na cabeça eletrônica junto com o referência do injetor
