Pesquise no MDM
Boletim
Problema com o Honda Civic 94
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29473 por Manual-Mecanica
Problema com o Honda Civic 94 publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um Honda Civic 94 que descarrega a bateria durante a noite em que
a bateria é nova a lâmpada de carga que acende um ofuscado, mesmo quando o carro está fora
do alternador, o motor inicial, as
luzes altas e baixas da tábua que eu a tenho e continuo marcando os 11 volts.
Eu tenho o terminal de bateria positivo para o cabo positivo do veículo. Se tudo estiver desconectado, a tensão deve ser ou volts. Que alguém de uma ideia que pode ser.
Atte Eduardo Miranda Ortiz 3103653355 da Cartagena Colômbia.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29480 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema com o Honda Civic 94
Saudações por Eduamiring, a maneira correta de medir um consumo é medir a corrente, você pode usar um testador que mede o mínimo de 10 ampadeiras em DC, ele deve ser medido em série com a bateria (entre o terminal e a bateria) que você pode ser aceito, que pode ser aceitado, que é necessário, que é necessário que seja aceito, que é necessário, que é necessário que seja que seja aceito, que pode ser aceito, que pode ser aceito, que pode ser aceito, que pode ser necessário, que pode ser aceito, que pode ser aceitado, que pode ser aceito, que é necessário, que é necessário, que você pode aceitar, que é necessário, que você pode aceitar, que é necessário, que você pode aceitar, que é necessário, que você pode aceitar, que é necessário, que você pode aceitar, que pode ser aceito, que pode ser aceitado, que pode ser aceitado, que pode ser aceito, que é necessário, que é necessário, que é necessário que você se conecte. (O relógio, o módulo de alarme, o rádio). Antes de iniciar o teste primeiro mede a tensão da bateria sem ligar o carro (deve estar em 12,4V), acender o carro sem luzes de iluminação (deve estar a 13,8V), acender as luzes e acessórios, ele não deve cair de 13V, se isso ocorrer, houver deficiência no alternador. Quaisquer perguntas nos dizem.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29524 por Manual-Mecanica
Olá, se você desligar o carro e até tirar a chave do contato, a luz do arternador ainda está ligada (que é o que eu entendi), então um diodo no lado positivo do alternador está estourando
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29554 por Manual-Mecanica
Este diodo pode baixar a bateria durante a noite?
