Pesquise no MDM
Boletim
O ar da minha corsa não funciona ..
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29463 por Manual-Mecanica
O ar da minha corsa não funciona .. publicado pela Manual-Mecanica
Olá .. Eu digo que meu problema é o seguinte: Eu tenho um Corsa Wind Mod 2000 adquirido há 2 meses, tem um ar original e funcionou perfeitamente até ontem. Hoje eu o ligo e funciona de 15 a 20 segundos e corte os 5 ou 10 segundos voltam e assim por diante, e assim por diante,
o que poderia ser?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29467 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: O ar da minha Corsa não funciona ..
Bem, amigo primeiro, você deve verificar se o electro liga em segundo lugar, verifica se um suiche soa sob o porta -luvas que liga e se desloca se soa como isso no filtro desidratante, há uma válvula com quatro cabos verifica que não esse sulfatado, então você me diz como foi
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29471 por Manual-Mecanica
Bem, amigo, verifique a carga do sistema se estiver muito baixa
e, se estiver bem, verifique a bobina do compressor CLO. Eduardo Mirannda Técnico AIR AUTROMOTIVO AR.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29484 por Manual-Mecanica
Etapa 1.- CHECAR Se o seletor de controle de temperatura estiver no máximo (azul).
Etapa 2.- CHECAR Freon Pressões (operação em operação, por técnico ou workshop qualificado)
Sucção 30 psi Download 180 - 200,
se as pressões forem mais baixas a operação do compressor por falta de freon.
Etapa 3.- Verifique o ventilador do condensador
por não ativado aumenta as pressões e os prisioneiros a curto a operação do compressor como uma medida de proteção do sistema.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29576 por Manual-Mecanica
Comentários muito bons e compreensíveis. CONCORDO.
