Pesquise no MDM
Boletim
A temperatura de Tacuma cai em torno de 130 km
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29244 por Manual-Mecanica
A temperatura de Tacuma cai de 130 km publicada por Manual-Mecanica
Eu gostaria que alguém me aconselhasse. Eu tenho um tacum de 2002, até 110 a 120 km/h, a temperatura é mantida, a passagem de 130 km/h, começa a abaixar a agulha da temperatura, até a marcação de baixo c. Quando a velocidade desce, isso começa a subir até chegar à metade e normalizar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29245 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica na temperatura Re: Tacuma cai em torno de 130 km
Você está falando sobre o Daewoo Tacuma, ou o Toyoya Tacoma? No Tacoma, se não me engano, o ventilador é movido pelo motor e tem um núcleo com uma embreagem térmica. Se essa embreagem estiver quebrada, geralmente será fixa. Isso pode acontecer com você e, por esse motivo, quando o ventilador é consertado, contra mais você acelerará o carro, mais legal.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29246 por Manual-Mecanica
Se amigo, desculpe -se por não esclarecer bem, é um CDX Daewoo Tacuma 2002.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29247 por Manual-Mecanica
Greetings Cesar, there may be several causes from the absence of the thermostat in the engine to a fixed high -speed electrventilator that does not turn off until the engine turns off, to check the thermostat, take the time it takes to reach the temperature needle in half, obviously with a cold engine (which has been resting during the night), most of the cars take it from 10 to 15min to reach the point, if it does not reach the point, if it does not reach the apontar. Falta termostato ou está danificado; Com o electro, existem modelos que diminuem a velocidade quando eles acendem o A/cy a alta quando a temperatura do motor aumentar, verifique se isso é cumprido em seu veículo, conte -nos como foi.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29248 por Manual-Mecanica
Muito bem, obrigado, estarei revisando o termostato primeiro e em segundo lugar um eletroventilator fixo.
