BAJA LA TEMPERATURA DE TACUMA AL PASAR DE 130 KM
13 años 10 meses antes #29244 por manual-mecanica
BAJA LA TEMPERATURA DE TACUMA AL PASAR DE 130 KM Publicado por manual-mecanica
ME GUSTARIA QUE ALGUIN ME PUDIERA ASESORAR . TENGO UNA TACUMA 2002 , HASTA LOS 110 A 120 KM/H SE MANTIENE LA TEMPERATURA , LA PASAR DE 130 KM/H , EMPIEZA A BAJAR LA AGUJA DE LA TEMPERATURA , HASTA MARCAR BAJA 'C . AL BAJAR LA VELOSIDAD ESTA COMIENZA A SUBIR HASTA LLEGAR A LA MITAD Y NORMALIZAR.
13 años 10 meses antes #29245 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: BAJA LA TEMPERATURA DE TACUMA AL PASAR DE 130 KM
Estas hablando del Daewoo Tacuma, o de la Toyoya Tacoma? En la Tacoma, si no me equivoco, el ventilador es movido por el motor, y tiene un nucleo con un embrague termico. Si ese embrague se rompe, normalmente se queda fijo. Puede que te pase eso, y por esa razon, al ir fijo el ventilador, contra mas aceleras el carro, mas refrigera.
13 años 10 meses antes #29246 por manual-mecanica
SI AMIGO , DISCULPA POR NO ACLARAR BIEN , ES UNA Daewoo Tacuma 2002 cdx.
13 años 10 meses antes #29247 por manual-mecanica
Saludos Cesar, pueden haber varias causas desde la ausencia del termostato en el motor hasta un electroventilador fijo en alta velocidad que no apaga hasta apagar el motor, para chequear el termostato tomale el tiempo que le toma en llegar la aguja de temperatura a la mitad, obviamente con motor frio (que haya estado reposando durante la noche), la mayoria de los autos le toman de 10 a 15min en llegar al punto, si no llega estando en ralenti es porque carece de termostato o esta dañado; con el electro hay modelos que prenden la velocidad baja cuando encienden el a/c y la alta cuando sube la temperatura del motor, chequea si esto se cumple en tu vehiculo, comentanos como te fue.
13 años 10 meses antes #29248 por manual-mecanica
MUY BIEN , GRACIAS , ESTARE REVISANDO PRIMERO LO DEL TERMOSTATO Y EN SEGUNDO UN ELECTROVENTILADOR FIJO.
