Pesquise no MDM
Boletim
Sistema Siena 1.8 Flex
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #28397 por Manual-Mecanica
Sistema Siena 1.8 Flex. Publicado por manual-mecanica
Tenho uma Siena na oficina com sistema flexível, e o problema é que o carro liga normalmente, mas não responde ao pedal do acelerador. Tentei trocar o pedal e o sensor de posição da borboleta (que é a tela que corta o fluxo de ar para o coletor de admissão)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #28399 por Manual-Mecanica
Resposta da Manual-mechanics sobre o tópico Re: Sistema flexível Siena 1.8
Olá Frank, seus sintomas sugerem um problema com o servo do pedal do acelerador. A maioria dos carros novos usa um tipo de cabo eletrônico (a Fiat chama de cabo de acionamento), onde um sensor localizado no pedal informa à ECU sua posição, e a ECU então move o servo do pedal do acelerador. O problema com esses sistemas é que as engrenagens do servo são frequentemente feitas de plástico, que se desgasta e causa deslizamento interno, deixando a borboleta de aceleração imóvel (ela possui uma mola interna que a mantém fechada se o servo não estiver funcionando). A solução mais fácil é substituir o corpo da borboleta. Outros optam por refazer as peças desgastadas, se for possível desmontá-lo, já que alguns sistemas são selados. Tente acelerar com o pedal e ouça se o servo está se movendo. Se você não o ouvir, verifique a fiação. Se você o ouvir, mas o carro não estiver acelerando, é um problema com a engrenagem interna. Boa sorte e nos avise como foi.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #28845 por Manual-Mecanica
Obrigado pela informação, mas verifiquei o que você sugeriu e não encontrei nada. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, descobri que a ECU estava queimada em algumas áreas. Troquei-a e agora funciona perfeitamente. Obrigado!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #28861 por Manual-Mecanica
Olá Franck, fico feliz que você tenha resolvido o problema. É estranho que a ECU tenha sido danificada em um modelo tão recente, mas como tudo é possível, agradeço por compartilhar o problema e como você o resolveu. Abraço.
