siena 1.8 sistema flex
14 años 10 meses antes #28397 por manual-mecanica
siena 1.8 sistema flex Publicado por manual-mecanica
tengo un siena en el taller con sistema flex y el problema es que el auto enciende correctamente pero no responde al pedal del acelerador. probe de reemplazar el pedal y el potenciometro mariposa (que seria la pantalla que corta el paso del aire a la entrada de admicion)
14 años 10 meses antes #28399 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: siena 1.8 sistema flex
Saludos amigo Frank, tiene los sintomas que es el servo del acelerador, la mayoria de los carros nuevos ahora estan utilizando una especie de guaya electrónica (fiat lo llama drive wire), en los cuales un sensor ubicado en el pedal le indica la posicion a la ECU y esta a su vez mueve el servo del acelerador, lo malo de estos es que la mayoria de veces los engranajes del servo son de plasticos, estos se desgastan y empieza a patinar dentro, dejando inmovil la mariposa (internamente tiene un resorte q obliga a mantener cerrada si el servo no actua), lo mas facil es remplazar el cuerpo de aceleracion, otros optan por hacer de nuevo las piezas desgastadas si se puede desarmar, porq hay sistemas q vienen sellados, haz que aceleren por pedal y escucha si se mueve el servo, si no se escucha revisa cableado, si por el contrario lo escuchas pero no se acelera es daño en el engranaje interno. Suerte y cuentanos como te fue.
14 años 10 meses antes #28845 por manual-mecanica
te agradezco la info pero estuve revisando lo que me dicis sin obtener nada. pero revisando mas encontre que el ecu estaba quemado en algunos sectores. lo reemplace y ahora funciona a la perfeccion. gracias
14 años 10 meses antes #28861 por manual-mecanica
Saludos Franck, que bueno que hayas resuelto el problema, es extraño lo de la ecu con daños en un modelo tan reciente, pero como todo es posible, agradezco que hayas posteado el problema y como solucionaste, saludos.
