Pesquise no MDM
Boletim
Besouro 2002 turbo 1-8 não acelera
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 semanas antes #28198 por Manual-Mecanica
Besouro 2002 Turbo 1-8 não acelera publicado pela Manual-Mecanica
Tenho falta de aceleração, já coloquei o scanner e me marquei no corpo de aceleração e o corpo de aceleração foi alterado naquele momento em que o carro não registrou mais nenhum código no scanner, mas no quadro o foco do PCM está ativado, alguém poderia me ajudar ou enviar o diagrama ou as resistências que devem ser verificadas no pedal de aceleração em direção ao alcance.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 semanas antes #28207 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no re: besouros 2002 turbo 1-8 não acelera
O foco que estava no EPC, não no PCM Primo, ou estou errado ??? Seu carro é automático ??? Mecanismo aww ???? Verifique e me avise, porque tenho quase certeza de que seu problema é o computador, mas não somos pressionados, mas é seu mecanismo, acho que será o seu problema. A propósito de que país você é? México, que parte?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 semanas antes #28218 por Manual-Mecanica
Se for o foco do EPC e o carro, se for automático, escrevo da Cidade do México (DF) obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 semanas antes #28224 por Manual-Mecanica
Passe -me o código do motor, se for aww, acho que é mais provável que o problema seja o seu computador, eu tenho tudo o que você consegue verificar se é o seu corpo de aceleração, um cabo danificado ou seu computador, envie -me um MP com seu e -mail para enviar a você e enviar os dados ... ou procurar para mim no Facebook, Facebook.com/jcpineda87
Check that: it is the harness of the acceleration body, if you have the correct voltage, the signal of the compu ok, the problem is that it burns inside, here an example, it is very common in AWW engines, so it is important that you tell me if that is your motor code, by the car model I doubt this engine this engine occurred I believe only for the year 2001, yet it is not others, I imagine that you can be able to help.
E aqui o exemplo do computador queimado.
Não avançamos, mas é importante conhecer o código do seu mecanismo para enviar as informações completas ...;)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 semanas antes #28230 por Manual-Mecanica
Bom dia, obrigado pela ajuda, me ajudou muito.
TENDO DUBE, onde localizo o código do motor? O carro é americano. Obrigado
