problerma con tps caravan 96 motor 3.0
14 años 1 mes antes #28144 por manual-mecanica
problerma con tps caravan 96 motor 3.0 Publicado por manual-mecanica
buena tarde tengo problemas con una carav 96 la cual al acelerar tarda o no reacciona, no me da codigos de falla y la presion de la bomba es la correcta.
Al desconecatr el TPS funciona correctamente. me podrian orientar como se recalibra este sensor manualmente.
De ante mano millones de gracias
14 años 1 mes antes #28145 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problerma con tps caravan 96 motor 3.0
el tps es una resistencia gradual . a medida que aceleras esta pasa por un material conductor que a distintos desplazamientos de la pisada . quita resistencia enviandole un voltage especifico al computador , solucion : algunos se pueden abrir. primero ke nada recalibrar la aguja. cerciorarse que haga buen contacto con el material conductor.y en su defecto revisar que la pista este sin daños o mucho desgaste.... y si los hay se debiese repintar con pintura resistiva de grafito... espero te sirva de algo!
14 años 1 mes antes #28155 por manual-mecanica
es correcto lo que dice umekcito pero ten ojo en las caravan en ocaciones es mejor hacer el gasto y comprar el repuesto, en todo caso la falla que tienes tambien la proboca el flujometro.
