problerma con tps caravan 96 motor 3.0
14 años 11 meses antes #28144 por manual-mecanica
problerma con tps caravan 96 motor 3.0 Publicado por manual-mecanica
buena tarde tengo problemas con una carav 96 la cual al acelerar tarda o no reacciona, no me da codigos de falla y la presion de la bomba es la correcta.
Al desconecatr el TPS funciona correctamente. me podrian orientar como se recalibra este sensor manualmente.
De ante mano millones de gracias
14 años 11 meses antes #28145 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problerma con tps caravan 96 motor 3.0
el tps es una resistencia gradual . a medida que aceleras esta pasa por un material conductor que a distintos desplazamientos de la pisada . quita resistencia enviandole un voltage especifico al computador , solucion : algunos se pueden abrir. primero ke nada recalibrar la aguja. cerciorarse que haga buen contacto con el material conductor.y en su defecto revisar que la pista este sin daños o mucho desgaste.... y si los hay se debiese repintar con pintura resistiva de grafito... espero te sirva de algo!
14 años 11 meses antes #28155 por manual-mecanica
es correcto lo que dice umekcito pero ten ojo en las caravan en ocaciones es mejor hacer el gasto y comprar el repuesto, en todo caso la falla que tienes tambien la proboca el flujometro.
