Pesquise no MDM
Boletim
Não é uma faísca
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 15 horas antes #27782 por Manual-Mecanica
No Spark publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia, eu tenho um Nissan Sentra 4 Cyl, o que ele tem é que o Prinsy não é uma faísca em Avia em uma vela de ignição (#4) e ele veio o bovino pensando que era, e não permaneceu o mesmo, então o Bad Bovine chegou a ele para o número 2 e o número de spark, mas agora não é o que não tem uma faísca "2 e o número de spark, mas agora não tem uma faísca no número 1", que não foi um pouco, o que não tem uma faísca. Carros importados, obrigado ...,,
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 15 horas antes #27783 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: sem faísca
O carro é o ano 2000
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 horas antes #27794 por Manual-Mecanica
Simplesmente não tem uma faísca ou também não tem sinal para os injetores, você scannea ???
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 hora antes #27823 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder, observe que, se houver um sinal nos injetores, os 4 ,, e Tamvien como a bateria não conseguia mais digitalizá -la, à primeira vista, o que pode ser? É que, apesar de sair do tempo, a Spark tem que ver, mas eu não sei neste carro, o que você acha disso? Nova mente.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27884 por Manual-Mecanica
In these cars there is a very common problem, and it is that the driver is damaged that controls the coils if there is an availability to buy another Ecu Aslo because as a rule in almost all vehicles if there is no spark Replace someone with knowledge and experience in repairing Ecus because work is very delicate and you have to know how to connect, identify the entrances and outputs of the IC and only 4 of the 6 inputs and outputs of the IC are used, the feeding is the same 5V but Sendo o IC mais simples que o original está dando falhas na bobina porque não tem diagnóstico para indicar à ECU que as bobinas estão conectadas.
