Pesquise no MDM
Boletim
Monte uma cabeça de cilindro ...
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 dias antes #27714 por Manual-Mecanica
Construção de montagem ... Publicado pela Manual-Mecanica
Vou montar o botão transportador, o rascunho do virabrequim vem com sua marca no volante e na caixa de câmbio, a bomba tem para o seu alfinete e as cames precisam colocar um espaço para colocar um cuspe horizontal com dois medidores, minha pergunta é a que, no manual, diz que as câmeras devem ser deixadas para a Arriva e eu tenho horizontal, que diz que eu tenho que a Cams.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 dia antes #27745 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Malta Maldição ...
Você só precisa consertar que o cilindro está no cruzamento deve ser um ou dois, em uma delas as duas válvulas de serem fechadas não é pisar na câmera.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28010 por Manual-Mecanica
He is already walking ... hehehe has cost me like five or six attempts for me to look perfect in the end and I went out to the second perfect, leaving the crazy cams since it is conico without a key, leaving it to press it the last, and nothing perfect jejjejje
I have put:
a valve admission
valves valves and
seals The same
butt without planning or anything as
a heater was a heater, new
oil and water
Cleaning of the EGR turbo and collectors
4 novos contos hidráulicos
