montar culata ...
14 años 11 meses antes #27714 por manual-mecanica
montar culata ... Publicado por manual-mecanica
voy a montar la culata de la transporter, el calado del cigueñal viene con su marca en el volante y caja de cambios, la bomba tiene para su pasador y el levas tiene para meterle una ranura para ponerle una chapita en horizontal con dos galgas, mi duda es que en el manual dice que las levas deven quedar hacia arriva y a mi me quedan horizontales¿¿¿¿
14 años 11 meses antes #27745 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: montar culata ...
solo tienes que fijarte que cilindro queda en cruce debe ser el uno o el dos, en alguno de ellos las dos valvulas an de estar cerradas es decir no pisadas por el leva.
14 años 11 meses antes #28010 por manual-mecanica
ya esta andando...jejeje me ha costado como cinco o seis intentos para que me quedara perfecta al final lo hice como pone en el manual y me salio a la segunda perfectisimo, dejando el levas loco ya que es conico sin chaveta, dejandolo para apretarlo lo ultimo,y nada perfec jejjejej
le he puesto:
una valvula admision
casquillos valvulas y retenes
junta culata nueva reten levas, tornillo culata los mismo
culata sin planificar ni nada tal y como estaba
un calentador, correa distibucion nueva
aceite y agua cambiados
limpieza del turbo egr y colectores
4 taques hidraulicos nuevos
