Pesquise no MDM
Boletim
Opel Astra Merito 16i de 96
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 dias antes #27588 por Manual-Mecanica
Opel Astra Merito 16i de 96 publicado pela Manual-Mecanica
Oi:
Eu tenho um Opel Astra 16i do ano 96, o caso é o que eu cozinhei para a articulação acneakaked.
Envie a cabeça do cilindro para o Tornero, para retificado e congelado dos assentos da válvula.
Agora, o carro me faz coisas estranhas, por exemplo:
a temperatura aumenta e diminui muito rápido, ou seja, não mantém a temperatura de trabalho, mudei o termostato e parece que as mudanças de temperatura são menos abruptas, mas ainda existem.
Então o Xibato de Averia me acende, ele não se registra na UCE, mas, em vista, parece que há uma pequena falha do cilindro, porque o motor faz um pequeno tremor, como se fosse descompensado.
O sistema de emergência é ativado e é mantido a 500 ou 600 rpm em marcha lenta.
Depois de um tempo, o Xivato de emergência desaparece e a marcha lenta retorna ao normal 900 rpm, embora o motor permaneça descompensado.
O que poderia ser?
Bomba injetora, injetor, circuito depressores ou alguma válvula que não foi boa.
Ainda não consegui fazer o teste de compressão.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 dias antes #27665 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Merito RERA 16I OPEL de 96
O ideal seria medir a compressão, embora, por causa do que você diz que eu não teria muito o que fazer, o que eu faria seria verificar todos os conectores e cabos do solo para querer, é apenas isso e obviamente afeta sensores e relógios,
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30961 por Manual-Mecanica
Oi, você acabou de ler seu problema com o Astra, você olhou para o auge dos pistões para a nova placa
