Pesquise no MDM
Boletim
Não acelera mais de 2000 revoluções
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 semana antes #27317 por Manual-Mecanica
Não acelera mais de 2000 revoluções publicadas pela Manual-Mecanica
Que tais camaradas são um Nissan Sentra para ser o Spev 2.5L 2003,
no momento de querer acelerar rapidamente
nada e o pouco que acelera não chega mais a 2000rpm,
o
pedal de aceleração já está mudado e continua a salu .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27318 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Não acelera mais de 2000 Revoluções
Caro, você tem alguma luz no quadro ?????? Nesse caso, provavelmente, seu carro está bloqueado, pois já aconteceu antes e é sugerido ao excluir os códigos que a alma matada no ECM. Sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27331 por Manual-Mecanica
Por que você mudou o pedal? É o Rail Camon, se assim for, você pode ter problemas com o sensor de precion da rampa, ou como Bobracing diz que você precisa formatar o computador
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes - 14 anos 1 semana antes #27340 por Manual-Mecanica
As causas podem ser vários (ECM, TPS, sensores de pedal, etc.), por isso é necessário digitalizar (diagnóstico obdii) para ter uma idéia mais clara; Eu tive exatamente o mesmo problema há alguns anos e você deve ter em mente que toda vez que desconecta os sensores de pedal, computador ou TPS, você deve "reprogramar" o sistema, você pode fazê -lo manualmente, vinculado: aqui , se você mudar essas peças e não "reprogrado" continuará com o mesmo inconveniente, você não perde nada com a tentativa, espero que seja útil.:)
Última edição: 14 anos 1 semana antes .
