no acelera a mas de 2000 revoluciones
14 años 11 meses antes #27317 por manual-mecanica
no acelera a mas de 2000 revoluciones Publicado por manual-mecanica
que tal camaradas es un nissan sentra ser spev 2.5l 2003 ,
al momento de querer acelerar rapidamente no responde
nada y lo poco que acelera llega nada mas a 2000rpm,
ya se le cambio el pedal de aceleracion y sigue igual,
solicito de la ayuda de los expertos , me puedan orientar
de que pueda ser,de antemano gracias,salu2.
14 años 11 meses antes #27318 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no acelera a mas de 2000 revoluciones
Estimado tienes alguna luz encendida en el tablero?????? Si es asi lo mas probable que tu auto esrte bloqueado ya que me a sucedido antes y lo e soucionado borrando los codigos que tenga alma elmacenados en la ECM. Suerte.
14 años 11 meses antes #27331 por manual-mecanica
porque cambiaste el pedal? es camon rail si es asi puedes tener problemas con el sensor de precion de la rampa, o bien como dice bobracing que te falte formatear la compu
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #27340 por manual-mecanica
Las causas pueden ser varias (ECM, TPS, Pedal Sensors, etc.), por ello es necesario escannearlo (diagnostico OBDII) para tener una idea mas clara; tuve exactamente el mismo problema hace un par de años, y debes tener en cuenta que cada vez que desconectes los sensores del pedal, la computadora o el tps, debes "Reprogramar" el sistema, lo puedes hacer de forma manual, adjunto link: AQUI , si cambias esas piezas y no "Reprogramas" seguirá con el mismo inconveniente, no pierdes nada con intentar, espero te sea de ayuda. :)
Última Edición: 14 años 11 meses antes por .
