Pesquise no MDM
Boletim
A caixa intrépida de Dodge e seu corpo selenóide
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #26283 por Manual-Mecanica
Eu não conheço outros tipos de caixas de velocidade, posso colocá -lo, ou se esse carro também veio com caixa síncrona, ou na instância final, se eu puder mudar o corpo da Balbula para outro mecânico sem corpo Seleenóide ..... bem, eu preciso de amigos de orientação ..... antecipadamente, obrigado ... (Dodge Intrepid 1993 ,,,, caixa A60)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26353 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Dodge Intrepid e seu corpo Selenóide
Infelizmente você não tem altr
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27464 por Manual-Mecanica
Bem, amigo, obrigado, primeiro que tudo para a ajuda, o maior problema é que, na Venezuela, específico Maracay, não há especialistas em caixas eletrônicas, como tal! They only change one for the other and ready ... for what they have scammed in the repairs, and I make the determination to buy and build even to the engine, with the manuals obtained ... but I am locked by the Selenoid body, it has the damaged plastic .... so I do not know whether to perform the invert ... or change for something less and more commercial ..... the disarmament because I stayed in a single speed, I turned it off and I turned it on 4th, as long as I would not stop isto. Descarregar e encontrar 2 menos discos e os gomas do selenóide C presos com cola louca para evitar vazamentos e os pistões de aplicação de 1,2 e 3,4 com vazamentos fortes, porque os anéis são como pasta de freio ... oportunidade de ver um intrépido na estrada para a capital, mas com transmissão de fuga, você acha? E realmente obrigado pela ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27471 por Manual-Mecanica
A pergunta que eles fizeram sobre os códigos e a falha é por que uma idéia do problema de saber que, de outra forma, nada pode ser feito também se for semelhante às outras caixas de Crisler o que incomoda o corpo mais solenóide, se você conseguir um, o problema é resolvido. A falta de 2 álbuns o que ele tentará é que eles queimam porque não fazem pressão suficiente, mas se você não tiver conhecimento de transferências automáticas ou um scanner, é muito difícil para você repará -lo, então eles apenas os alteram, que é o mais fácil e não se complica porque eles não fornecem mais do que o trabalho de montá -lo.
