Pesquise no MDM
Boletim
Falha de foco Ford
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes - 14 anos 1 mês antes #26085 por Manual-Mecanica
Falha Ford Focus postada por Manual-Mecanica
Olá. Eu tenho um Ford Focus comprado novo em dezembro de 2006 (com esses modelos que não me lembro, porque era o novo 2007, mas é visto que é o modelo de 2002, ou não sei o que).
É gasolina, 1600, 110 hp (ou 100, que eu acho que existem 100, mas eles me dizem que não existe, que é 110), quase 105.000 km. No fim. Explico meu colapso, para ver se alguém pode me dar uma idéia de, mais do que tudo, de quanto macarrão me custará.
Eu o uso quase todos os dias, funciona bem, fiz uma revisão em um workshop (não a Ford, que retiro do final da garantia da Ford) e tudo perfeito. I leave it on Sunday at the garage, I enter Monday to go to work and ...
I put the key in the contact, the medium (so that "hot" and that [they told me that it is only in the diesel that you have to wait, but just in case, I always hope]) and without having started it:
(I am separating so that it is easier to read), the air is turned on Of the times I turn it off before parking), something weird: I turn on the crossroads, being the switch (A roda) em "Desligado", o branco no espaço em branco a bordo (bem, laranja), o LED que pisca quando você o desliga, então ...
piscar seguiu) e para (5 segundos) e não começa.
As velas de ignição as alterarão dois meses no Ford (o computador disse "falha do motor" e ... que ... é melhor eu ir ao Ford para ver o código).
Não mudei o cinto (ou a corrente, não sei o que ela carrega) de distribuição, mas no Ford, quando mudei as velas de ignição, eles me disseram para não me preocupar, até 120.000, nada (embora isso o mudasse em breve, por precaução).
Se eu remover o freio de mão e empurrar o carro, mova como sempre (você precisa fazer a mesma força de sempre, quero dizer).
And ... that, that I do not know what it can be, to see if anyone knows, with the fact that the crossroads are felt while the roulette in "off" and the air conditioning ...
They have told me (the friends) that the alternator can be, the battery (although the lights go and does not mark the battery failure LED), the starter engine, the distribution strap (although it does not make the noise of a broken strap with a broken strap) switchboard
Anyway, to see if you can give me ter esperança.
Muito obrigado.
PD: In the review, he failed a crossing light and they told me that they charged me 50 euros for changing it (in another workshop I saw how it was changed, that it was not necessary to lift the car as they had told me), 30 for aligning the headlights and the uncle told me “it is also convenient to reset the switchboard, that they do not give failures and ... as they were 30 euros more and they had never done it, because I also wanted to of oil * and the A mudança da lâmpada saiu por 300 eurzos), porque
eu
disse que
não .
Última edição: 14 anos 1 mês antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26086 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: Fair Focus Fair
Olá, eu sou Carlos, digo que o motor Giray não começa.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes - 14 anos 1 mês antes #26087 por Manual-Mecanica
Como?
Caso você pergunte, o motor não gira nem começa. At the time of contacting (at all, to start), that you are usually "half second" squeezing with the key (until it starts), those "taps" are heard, but I already say, which is as if it were a relay (which I do not say that it is a relay, that I do not know, but that sounds the same, or as if you took a ball and gave blows in a row on the table, or with a finger).
E logo depois (coloque de 10 a 15 torneiras), pare de fazê-lo e continue no início, sem iniciar o motor, girar ou algo assim (ele não dá a volta).
Eu tinha um diesel e o aquecedor falhou com ele (ou o que eles são chamados) e não é esse barulho, pois ele quer começar e não pode. Eles são "torneiras" seguidas.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26088 por Manual-Mecanica
B) Olá; Na minha opinião, a bateria deve estar mal em contato. Verifique e limpe com o bicarbonato os contatos e é isso. Sorte : Seco:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26089 por Manual-Mecanica
E o que me surpreende é que o ar condicionado está ligado, o que vale, a primeira vez que posso deixar (o que eu apostaria), mas tentei começar, quebrado, mais algumas vezes, tendo desligado o ar; E as luzes, que são a roleta na OFF, estão listadas.
Embora bem, também estou surpreso que o parafuso não diga "tal coisa" ou, pelo menos "algo falha". Que computador de embarque!;)
