Pesquise no MDM
Boletim
ajuda
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #25744 por Manual-Mecanica
Ajuda publicada pela Manual-Mecanica
Eu tenho um problema, o pedal do freio foi difícil e não o agarra é um Fordour de 1997 e eu gostaria de saber se alguém sabe como corrigir meu problema
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25745 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ajuda
O mais seguro é que seu mestre está quebrado ou tem algum vazamento vazio parte da sua mangueira vazia.
Temos sorte
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25747 por Manual-Mecanica
Hello,
to check your problem you should be the boster of braking this back of the brake pump carries a thick hose connected to it,
disconnects the boster and czech hose that arrives empty (suction) of the multiple of admission,
if check does not reach it that the hose is not covered, broken or disconnected, if it comes empty and still persists the problem is probably hidden
Good luck and we are at your service
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25761 por Manual-Mecanica
Bem, eu não acho que restar nenhuma dúvida, mas é apenas para confirmar se o freio de Boster ou Servo é todo o seu problema.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25864 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado pela ajuda, acontece que, graças aos seus cemitos, descobri que a mangueira de vácuo está quebrada desde a saída abaixo, mas não sei onde é inserido, parece que fui a um tubo de plástico ou algo assim, mas acho que alguém sabe onde está conectado, para sua ajuda Agradeça mil obrigado mil graças.
