Pesquise no MDM
Boletim
A bateria é baixada
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #25702 por Manual-Mecanica
A bateria é baixada por Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um problema e é que a bateria é baixada muito rápido e também observei que, quando garoto, para colocar o mecanismo de partida, observei que atinge a bateria e o aquecedor age Alavez que eu começo em movimento e depois atinge um baixo que não pode mover
dois dias de duração de dois dias
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25704 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: A bateria é baixada
Verifique o eletrólito seu nível e seu status, ou seja, a densidade deve ser em média 1,27. Ou, de outra forma, tente outra bateria pede ao seu amigo. Se você apresentar o mesmo sintoma, pode ser devido a uma falha inicial. Mas primeiro descarte a bateria. E se você conseguir girar o mecanismo endotérmico com a ajuda de um instrumento para verificar se o sistema de carga está operando corretamente.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25710 por Manual-Mecanica
O tcheco com o Voltimeter deve apresentar o mínimo de 14 V. e como Maximo 14.7 e tcheco com as luzes acesas se o alternador varia muito. Intempon uma lâmpada entre o bastão. E o cabo, se o virar intenso, você tem um curto, espero ajudá -lo. Boa sorte que você se comunica como está indo.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25729 por Manual-Mecanica
Que bateria você instalou? É o petróleo ou Benzinera Mondeo?
