la bateria se descarga
15 años 1 mes antes #25702 por manual-mecanica
la bateria se descarga Publicado por manual-mecanica
hola tengo un problema y es que la bateria se descarga muy rapido y tambien he observado que cuando boy a poner enmarcha el motor de arranque he ocservado que pega un vajon la bateria y los calentadores actuan alavez que lo pongo en marcha y entonces pega un bajon que no puede mover
es un ford mondeo de 115cv del año 2011
la bateria me biene durando dos dia
15 años 1 mes antes #25704 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: la bateria se descarga
REVISA EL ELECTROLITO SU NIVEL Y SU ESTADO ES DECIR LA DENSIDAD DEBE DE ESTAR EN UN PROMEDIO DE 1.27. O CASO CONTRARIO PRUEBA CON OTRA BATERIA PIDE A TU AMIGO. SI PRESENTA EL MISMO SINTOMA PUEDE DEBERSE A UN FALLO EN EL ARRANQUE. PERO PRIMERO DESCARTA LO DE LA BATERIA. Y SI LOGRAS ENCENDER EL MOTOR ENDOTERMICO CON LA AYUDA DE ALGUN INSTRUMENTO PARA VERIFICAR SI ESTA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE EL SISTEMA DE CARGA.
15 años 1 mes antes #25710 por manual-mecanica
CHECA CON EL VOLTIMETRO TE DEBE PRESENTAR MINIMO 14 V. Y COMO MAXIMO 14.7 Y CHECA CON LA LUCES PRENDIDAS SI VARIA MUCHO TU ALTERNADOR ESTA MAL. INTERPON UNA LAMPARA ENTRE EL POSTE DE LA BAT. Y EL CABLE SI LO ENCIENDE INTENSO TIENES UN CORTO OJALA TE AYUDE. SUERTE NOS COMUNICAS COMO VAS.
15 años 1 mes antes #25729 por manual-mecanica
que bateria tienes instalada? es la mondeo petrolera o bencinera?
