Pesquise no MDM
Boletim
Código p042 tollota corolla ce 2003
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #25391 por Manual-Mecanica
Código P042 para um Toyota Corolla CE de 2003. Publicado por manual-mecanica
Olá, estou com um problema relacionado ao código P0420 (eficiência do catalisador abaixo do limite, referente ao banco 1). Trata-se de um Toyota Corolla CE com motor 1ZZ VVT-i de 16 válvulas.
Qual sensor está causando essa falha, onde ele está localizado e o que devo fazer? Agradeço antecipadamente pela ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25399 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual de Mecânica sobre o tópico Re: código p042 tollota corolla ce 2003
Se estiver se referindo ao conversor catalítico, na minha opinião, deve ser um problema com o sensor de oxigênio do banco 1.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25408 por Manual-Mecanica
Olá, esta descrição ajudará você a entender o problema. Primeiramente, você deve verificar se não há vazamentos no sistema de escapamento.
Código de falha DTC: P0420 Eficiência do sistema do conversor catalítico abaixo do limite (banco 1)
DESCRIÇÃO
Este veículo possui dois sensores de oxigênio aquecidos. Um está localizado a montante do conversor catalítico de três vias (TWC) e o outro a jusante. Os sinais emitidos pelos sensores são convertidos em formas de onda dentro da ECM (Unidade de Controle do Motor). O sensor de oxigênio aquecido a montante permite que a ECM monitore a relação ar/combustível, e seu sinal instrui a ECM a controlar o feedback dessa relação. Como resultado, a relação ar/combustível é equilibrada e a forma de onda do sensor de oxigênio aquecido a montante oscila regularmente entre mistura rica e pobre. Para determinar se o desempenho do TWC se deteriorou, a ECM compara as formas de onda dos sensores de oxigênio aquecidos a montante e a jusante. Enquanto o TWC está funcionando normalmente, a forma de onda do sensor de oxigênio aquecido a jusante oscila entre mistura rica e pobre mais lentamente do que a forma de onda do sensor de oxigênio aquecido a montante. Quando a forma de onda do sensor de oxigênio aquecido oscila frequentemente, isso indica que o desempenho do TWC se deteriorou.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25425 por Manual-Mecanica
: Woohoo: Olá, obrigado pela ajuda. Limpei os sensores e troquei o catalisador, que estava entupido. Problema resolvido. Obrigado pela sua contribuição.
