Pesquise no MDM
Boletim
problema com o Ford Taurus
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 meses antes #25030 por Manual-Mecanica
Problema com o Ford Taurus. Postado por manual-mecanica
Olá a todos, saudações da Venezuela. Estou escrevendo porque tenho um Ford Taurus 1998 e o computador está bloqueado devido ao código P1260. Gostaria de saber se alguém sabe como apagar esse código, já que não consigo fazer isso com um scanner. Se souberem de algum software ou tiverem um manual para esse modelo de carro, agradeceria muito, pois não consigo encontrá-lo aqui na Venezuela, já que o carro é importado. Muito obrigado :(
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #25031 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Problema com o Ford Taurus
Boa noite, amigo. Explique melhor o problema; talvez eu possa te ajudar. Esses carros são comuns aqui no Texas
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #25051 por Manual-Mecanica
Aqui no Chile, não são muito comuns, mas se o seu computador estiver bloqueado, existem pessoas que podem desbloqueá-lo permanentemente para que você possa usar qualquer chave. Mas não sei se isso é possível no seu país. Boa sorte. Existe um programa chamado Immokiller; está disponível online, mas você precisa de um cabo compatível com a sua EEPROM para acessá-la. Nunca usei esse programa, então não sei o quão eficaz ele é. Boa sorte
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #25139 por Manual-Mecanica
Olá kikemec, e o conector deve ser de um laptop para o conector de dados do carro, certo? E desculpe por não ter respondido antes
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #25141 por Manual-Mecanica
Olá Dayton, queria te contar sobre meu carro. Levei-o para consertar a transmissão automática. Quando o mecânico foi tentar ligá-lo, ele conectou primeiro o terminal positivo da bateria e uma luz vermelha acendeu com uma mensagem parecida com "tefh", mas o carro não pegou. Perdeu o pulso dos injetores, mas as velas estão recebendo energia. Fizeram um diagnóstico e apareceu o código P1260, que significa que o carro foi detectado como roubado e o imobilizador foi ativado. Bem, ele ainda não liga. O que você acha disso? Existe alguma maneira de fazê-lo funcionar? Muito obrigado pela resposta. Atenciosamente
