problema con ford taurus
13 años 10 meses antes #25030 por manual-mecanica
problema con ford taurus Publicado por manual-mecanica
hola a todos saludos desde venezuela les escribo por lo siguiente tengo un for taurus 98 y el problema que tengo es que de un codigo P1260 esta bloqueda la computadora quisiera saber si alguien de ustedes sabe como desprogramar dicho codigo ya que con el escaner no es posible o si conocen algun programa o tienen un manual de este tipo de auto ya que aqui en venezuela no lo hay por que el auto es importado muchas gracias :(
13 años 10 meses antes #25031 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con ford taurus
buenas noches, amigo explica mejor el problema talves te pueda ayudar aqui esos carros abundan,texas
13 años 10 meses antes #25051 por manual-mecanica
acá en chile se ven muy poco pero si esta bloqueada la computadora hay gente que las desbloquea para siempre y asi utilisas cualquier llave, pero aca se donde en tu pais no, suerte, hay un programa que se llama inmokiller esta en internet pero nesecitas un cable compatible con tu eprom para poder entrar nunca he ocupado ese programa asi es que no se que tan efectivo es, suerte
13 años 9 meses antes #25139 por manual-mecanica
hola amigo kikemec y lo del conector tiene que ser de una lapto a el conector de datos del carro me supongo verdad y disculpa por no a ver respondido con anterioridad
13 años 9 meses antes #25141 por manual-mecanica
hola dayton te comento el carro lo lleve a reparar la transmicion automatica el mecanico cuando lo fue a prender conecto el terminal de la bateria positivo primero y hay enpeso a prender una luz roja que dice tefh algo haci y no prendio perdio el pulso de los inyectores pero le llega corriente a las bujias lo escaniaron y arrojo un codigo p1260 que dice que se detecto robo del auto y se activo el inmovilizador y bueno de hay nada que prende que opinas tu sobre eso y si hay alguna manera de prenderlo y muchas gracias por responder saludos
