Pesquise no MDM
Boletim
Toyota Problem com a faísca
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 meses antes #24418 por Manual-Mecanica
Toyota Problema com o Spark publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um Toyota Hilux 2.4 1999 O problema é o seguinte que, ao tentar a faísca, deve sair muito e azul é laranja, que problema pode ser ?????
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24421 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema do tema Re: Toyota com a faísca
Amigo, é claro que você precisa alterar as velas de ignição, mas uma das mais prováveis ​​é que você as prenda ou desmaie, a primeira é porque elas simplesmente cumpriram sua vida útil e a segunda é porque você precisa ter algum gotejamento de alguns dos seus injetores (se o seu hilux é injetado) ou o mau regulamento nos giclers do carrinho. Aqui o que você deve fazer é alterar as velas de ignição e depois ver o que acontece.
Espero ter sido sua ajuda e sorte com seu caminhão. saudações;)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24422 por Manual-Mecanica
Qual é a falha apresentada pelo veículo? Para ajudá -lo em algo, você deve dizer que a falha que sua bobina pode ser ruim, mas em um veículo com o distribuidor, você adianta o tempo e melhora, isso ajuda a diagnosticar o problema com a bobina, mas ver a cor não significa que isso é ruim se não tiver vazamento e a faísca for longa.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24428 por Manual-Mecanica
O problema é que ele está consumindo muito conbustível e não usa o carburador é injetado e não tem vazamentos, eles me disseram que pode ser um problema de bobina, como posso consertar isso ???
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24432 por Manual-Mecanica
Verifique o estado do sensor de fluxo de ar, se forem os sentimentos de sentimentos na corrida mínima, Jaloneos ao fazer força, explosões ou algo semelhante. Às vezes, Fayan e não fornece códigos FAYA, porque a ECU apenas registra se existe um sinal abaixo do mínimo aceitável ou mais do valor máximo para certos rpm intermediários não detectará como faya se o sinal varia.
