Pesquise no MDM
Boletim
Falha na pressão do óleo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #24325 por Manual-Mecanica
Falha na pressão do petróleo por mecanica manual
Eu tenho um Ford 150 4.2LTS Mod 97 Todo o que eu ligo não mostra pressão do óleo em 5 O10 Seg a marca e às vezes sobe a pressão, e percebo que o óleo não aumenta, porque inicia o som
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #24326 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre a falha na pressão do óleo
Eu recomendo verificar a tensão do óleo, pois ele pode ter um lixo ou carbono demistido que reduz o fluxo de óleo e, portanto, registra a baixa pressão.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #24328 por Manual-Mecanica
O amigo da NETY determina em que estado o petróleo estava em sua última mudança e, se o óleo não foi contaminado, pois se lembra que, quando a mudança necessária não for feita, alcatrão e varnisses se acumulam e começam a cobrir os oleodutos e, portanto, começar a soar, recomendo que, se este for o caso, o motor que acrescenta 200 mililitros de óleo ao petróleo e deixa -o em 5 min. E você troca o óleo antes de diagnosticar ou trocar sua bomba de óleo ou outros componentes motores saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #24343 por Manual-Mecanica
Se for difícil levantar, mas finalmente levantar o problema, se for a bomba que o mal não levanta e agora, verifique o óleo primeiro.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #24351 por Manual-Mecanica
Primeiro de tudo, seu filtro de óleo muda e você me diz que resultado obteve, para continuar um diagnóstico, lembre -se de usar o original
