falla presion de aceite
15 años 2 meses antes #24325 por manual-mecanica
falla presion de aceite Publicado por manual-mecanica
tengo una ford 150 4.2lts mod 97 cada que la enciendo no muestra presion de aceite en 5 o10 seg la marca y a veces sube y baja la presion, y me doy cuenta de que no sube el aceite ,porque empieza a sonar, sera la bomba?no se si lleve alguna valvula de contrl de aceite y si la lleva donde se ubica
15 años 2 meses antes #24326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla presion de aceite
te recomiendo checar la coladera del aceite ya que puede tener una basura o demisiado carbon lo cual reduce el flujo de aceite y por lo tanto te registra baja presion.
15 años 2 meses antes #24328 por manual-mecanica
AMIGO NESESITAS PRIMERO DETERMINAR EN QUE ESTADO ESTABA EL ACEITE EN SU ULTIMO CAMBIO Y SI EL ACEITE NO ESTABA CONTAMINADO YA QUE RECUERDA QUE CUANDO NO SE LE REALIZA EL CAMBIO REQUERIDO SE ACUMULAN ALQUITRANES Y BARNISES Y COMIENZAN A TAPAR LOS DUCTOS DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE COMIENZA A SONAR TE RECOMIENDO QUE SI ESTE ES EL CASO LAVES EL MOTOR AGREGANDO UN 200 MILILITROS DE PETROLEO AL ACEITE Y LO DEJES ENCENDIDO POR 5 MIN. Y LE CAMBIES EL ACEITE ANTES DE DIAGNOSTICAR O CAMBIAR TU BOMBA DE ACEITE O OTROS COMPONENTES DEL MOTOR SALUDOS
15 años 2 meses antes #24343 por manual-mecanica
si le cuesta levantar pero levanta finalmente, no es mucho el problema, si es la bomba la mala simplemente no levanta y ya, checale el aceite primero.
15 años 2 meses antes #24351 por manual-mecanica
primero que nada cambia tu filtro de aceite, y me dices que resultado obtuviste, para continuar un diagnostico, recuerda usar el original
