Pesquise no MDM
Boletim
Motor de soprador de ar condicionado
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 meses antes #23298 por Manual-Mecanica
Motor Air Conditioning publicado pela Manual-Mecanica
Hello friends as you are, well I was going to make a consultation, my Ford Fiesta Newport 2006 does not go the blower engine although the air conditioner does when you press the button and marks any speed I have taken to an electrician and I looked at my resistance and apparently gave him direct current and did not go the fan and he told me to take him to the Ford that could be a reset in the machine That I don't know much but it seems strange that it could only be that.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23484 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecanica no Re: Motor do Soprador de Ar Condicionado
Se os resistores forem cortados o motor apenas na velocidade máxima.
Faça o seguinte:
se quando você conectar o ventilador na velocidade mais alta, o fusível queima e o motor não iniciar, o motor está bloqueado logo ou mecanicamente (buchas).
Se o fusível não queimar o enrolamento do motor estiver aberto (cortado) ou tiver os brobillas de fala. Se você lhe dar infinito, o enrolamento é cortado ou os pincéis gastos. Se você marcar alguns ohms, o motor está bloqueado e você deve trocar as buchas.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23503 por Manual-Mecanica
Obrigado pela resposta, mas viajando pelo soprador de novo eu não sabia se o esquema estava preso e eles foram liberados, o esquema da verdade no dia que parou em direção a um monte de calor super esmagador ao vivo em Sevilha e não sei se isso tem algo a ver com o soprador que não o uso desde o carro e coloquei muito pouco, só fez 10000 quilomes. Muito obrigado por responder a um amigo
