Pesquise no MDM
Boletim
Ignição luz insuficiente pressão do óleo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 meses antes #23253 por Manual-Mecanica
Pressão leve leve do petróleo insuficiente publicado pela Manual-Mecanica
Olá, tenho um TD 306 com 18 anos e, outro dia, tive a ótima idéia de óleo o motor um pouco, porque uma vez que fiz isso no dia seguinte, quando tudo estava normal, a luz de pressão do óleo estava ligada, a parada e a temperatura da água para e tudo estava normal quando se chamava de novo, mas a cada 30 ou 40 quilômetros que ela novamente, um amigo me dizia que era o que estava em que se seguia, a cada 30 quilômetros de que estava, um amigo me disse. Ser o carro tem os níveis perfeitos e a temperatura da água não fornece
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #23258 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecanica sobre a Pressão leve Re: leve de óleo insuficiente
Algo semelhante acontece comigo no Peugeot Perdner, a mesma luz e a parada, mas os níveis de temperatura de petróleo e água estão bem e eu não sei o que pode ser ... Estou preocupado com esse tema ..
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #23259 por Manual-Mecanica
No caso de Nikolass, parece que o problema foi ao limpar o motor, eu o aconselho primeiro
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #23273 por Manual-Mecanica
E o estado verificando os relés e não há problema aparente, mas agora vai e se a bateria fode, mas não estamos indo que esse era o problema no momento não fez isso para fazer graças ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #23275 por Manual-Mecanica
No primeiro caso, tcheco os conectores do cabo
