mi vocho se ahoga al arrancar
14 años 9 meses antes #22710 por manual-mecanica
mi vocho se ahoga al arrancar Publicado por manual-mecanica
buenas tengo un escarabajo del 72 es carburado y me presento una falla que al acelerar se me ahoga y se apaga y tengo q dejarlo un rato y enciende con dificultad que podra ser???
14 años 9 meses antes #22713 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi vocho se ahoga al arrancar
hola, seria bueno que dieras mas informacion, ya que un carburador generalmente cuando se ahoga es en marcha minima o plena potencia, no solo al arrancar, si puedes dar mas informacion seria mejor, bueno, para solucionor el que se este ahogando nececitas checar la esprea de paso de combustible, que cierre bien o que no enga alguna "basura"
14 años 9 meses antes #22714 por manual-mecanica
no el en minimo no se apaga pero cuando lo arranco y anda como menos de 1 km piso el acelerador y como si nada y se apaga y tengo q esperar un rato para que vuelva a prender me dijeron q podia ser el condensador tambien q se daño y a lo q calienta no hace su funcion
14 años 9 meses antes #22736 por manual-mecanica
una consulta amigo tus bujias salen negras negras muy sucias o salen bien?, eso es para descartar un exeso de combustible, si tienes un exeso de combustible puedes tener tres situaciones, una que la garganta de baja no cierre, que la aguja este pegada o que el flotador este muy alta, ahora bien deves checar tu bomba de pique puede hacer ese fallo tambien. pero yo creo que es carburador con el condenso malo, no parte el auto, ha y hojo checa la tapa del distribuidor y el rotor mismo, mira que los fiat 147 tenian esa pana se calentava el auto y no funcionava el rotor nadie sabe porque solo lo hacian jajajja suerte.
