Pesquise no MDM
Boletim
motor de partida
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 meses antes #22640 por Manual-Mecanica
Motor de partida publicado pela Manual-Mecanica
Olá: eu tenho um problema muito urgente. Eu tenho um ano 89 de Suzuki Vitara é 1,6 e o ​​motor de partida faz muito barulho ao fazê -lo ... Eu já quebrei 2 motores iniciantes e não sei o que é devido ... o coroa do volante está em perfeitas condições e o Bendix é 8 tetos ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #22641 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Motor de Inicial
Olá, acho que pode ser a pasta de dente do motor de partida que é muito grosso e entre muito justo no dentado do volante de motor, ou não coincide muito bem entre eles, é a única coisa que eu posso.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #22649 por Manual-Mecanica
Olá Hellseitan.
Primeiro participa da sugestão de Lamauto, é uma causa provável, também verifica o assentamento do motor na habitação quando você a ajusta, o desalinhamento produz esse efeito. Sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #22675 por Manual-Mecanica
A partida não está tendo grandes problemas ao instalá -lo ... o ponto é que não tenho certeza se o motor inicial original carrega 8 0 9 dentes? Hoje comprei um novo, mas não é original e fiz o mesmo problema ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #22687 por Manual-Mecanica
I tuebe a similar problem and what I did was put some small ones between the start and its accommodation to separate it a little gave me a little, but I do not know that noise is the one that does to you, you can also do another test if you want to rule out the wheel of the steering wheel, stop the car, and push it a little like ahead or back in a light march, then you give it to it if the bump decreases if it decreases if it decreases if it decreases if it decreases if it decreases if diminui se diminuir se diminuir se diminuir se
