Pesquise no MDM
Boletim
Rover Abs Light 75
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes #22079 por Manual-Mecanica
Luz ABS acesa no Rover 75 - Postado por manual-mecanica
Olá! Estou com um problema no ABS do meu carro. É um Rover 75 e a luz do ABS está acesa no painel de instrumentos. Levei para diagnóstico e disseram que o relé da válvula está com defeito. Onde fica esse relé? Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #22084 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Luz ABS do Rover 75
Olá, amigo. Se a luz indicadora do ABS estiver acesa, é muito provável que o sistema não esteja funcionando. O erro que aparece geralmente se deve à válvula solenoide que controla o sistema ABS. Essa válvula é responsável por enviar ou bloquear o fluxo de fluido de freio. Se o relé estiver com defeito, o melhor a fazer é levar o carro a uma oficina especializada. Se você tentar consertar por conta própria, provavelmente piorará a situação e poderá não conseguir enviar o fluido necessário para frear corretamente. Pode ser necessário soldar ou até mesmo substituir a peça. Os freios são uma parte fundamental do carro, por isso a minha recomendação. Boa sorte!
