Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de automóveis (sensores urgentes !!!!!!!!!!
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes - 14 anos 7 meses antes #21986 por Manual-Mecanica
Olá amigos, tenho uma dúvida. Alguém sabe o que acontece quando um carro perde potência, consome muito combustível e óleo e funciona de forma irregular quando está frio? O carro é um Mitsubishi Lancer 1997 com motor 1.3. Algumas pessoas dizem que precisa de anéis de pistão novos? Realmente não sei o que pode ser. Se alguém puder ajudar, agradeço.
Última edição: 14 anos 7 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #21987 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Problemas no carro (sensores urgentes!!!!!!!!!!
Caro amigo, pelo que você escreveu, parece que seu veículo está com problemas de compressão. Por isso, recomendo o seguinte:
1. Realize um teste de compressão em todos os cilindros.
2. Inclua um teste de válvulas no mesmo teste. (Isso ajudará a determinar se o problema está nos anéis do pistão ou no desgaste das guias de válvulas.)
3. Esse teste ajudará a descartar outros danos.
Boa sorte!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #21988 por Manual-Mecanica
Acho que este link pode te ajudar: www.slideshare.net/linkin_po/medicion-de-la-compresion
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #21989 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, amigo. Vou tentar e ver o que acontece.
Obrigado pela resposta.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #21993 por Manual-Mecanica
Olá, caso ninguém tenha lhe dito ainda, aqueça o motor por alguns minutos, quatro ou cinco. Quando o motor estiver em marcha lenta suavemente, afrouxe cuidadosamente a tampa do óleo sem removê-la completamente. Coloque o ouvido perto do óleo e escute. O som deve ser um "flop-flop" suave, como um martelo de espuma batendo em madeira. Se o som for o mesmo, mas com um martelo de borracha, e se também emitir fumaça densa, então o motor está com vedação deficiente devido a anéis de pistão desgastados. Se o som for suave, as válvulas estão com defeito. O consumo de óleo nem sempre é um sintoma; alguns motores consomem uma quantidade significativa de óleo e ainda funcionam bem.
