Pesquise no MDM
Boletim
Pedido de informação
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes #21948 por Manual-Mecanica
Pedido de informações. Publicado por manual-mecânica
Preciso trocar a correia de distribuição de um Volkswagen Pointer com motor Audi 1.6. Preciso de orientações sobre como posicionar as engrenagens, quais pontos de referência posso encontrar no motor para essa operação e quais precauções devo tomar. Muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #21963 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-mechanics sobre o tópico Re: Pedido de informações
A melhor maneira, meu amigo, é remover a vela de ignição número um e girar o virabrequim até que o pistão esteja no ponto morto superior (PMS). Em seguida, verifique se alguma marca coincide com alguma no motor. Se nada coincidir, gire o virabrequim novamente até chegar ao mesmo ponto. Se ainda assim nada coincidir, faça as marcas você mesmo antes de remover a correia: algumas entre a correia e as polias dentadas, e outras em relação às polias e ao motor. Isso facilitará muito o ajuste do ponto de ignição. Boa sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #22052 por Manual-Mecanica
Os passos a seguir, caso seja um motor com distribuidor, são: verifique se o pistão 1 está no ponto morto superior (PMS) removendo a vela de ignição 1. No volante da embreagem, você encontrará uma marca de código de falha (DTC) que deve estar alinhada com a seta. Após o alinhamento, inicie a desmontagem. Na parte frontal, você encontrará as polias. Afrouxe a polia tensora, tomando cuidado para não mover as marcas. Em seguida, remova a correia. Remonte na ordem inversa. SEMPRE SUBSTITUA A POLIA TENSORA E A CORREIA
