Pesquise no MDM
Boletim
Como colocar o cabo da bateria da sala
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes - 14 anos 5 meses antes #21891 por Manual-Mecanica
Como colocar o cabo da bateria Habitaculo publicada pela Manual-Mecanica
Bom, eu quero colocar e sem um estágio sonoro, já que meus alto -falantes são um sussurro suspeito excedeu a velocidade de 100 km/h. I already have all the necessary material, and this is where my doubt comes, I need to pass a cable, from the battery to the trunk of my Ford Fiest of 97 (MK4), and I do not know how to put the cable from the battery to the habitaculus, since I do not find any hole, and but the option that I have left is to buy a cable that endures the high temperatures, to pass it under the engine and parallel The trunk to get it. Existe alguma maneira de fazer isso sem me complicar tanto? Muito obrigado, você está crack !!
HEDAAA POR FAVOR !!! Eu tenho orelhas quebradas !!
: Woohoo:
Última edição: 14 anos 5 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21901 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecanica no Re: Como colocar o cabo da bateria Habitaculus
: Doente: Bem, bem, você verá o segundo mencionado que, de colocar a demissão paralela não é apropriada, procure lados que exista seguro. Coloque para o problema que você diz um ruído de deworm que não é muito caro saudação
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21919 por Manual-Mecanica
Hoolaaa Pollilla, para colocá -lo em paralelo, quero salvá -lo, mas procurei um olho, mas tudo está muito coberto ao entrar no Habitáculo, também pensei, colocando -o no orifício do pedal, mas listei com uma placa de plástico que não me deixei ver ou colocar qualquer cabo, de qualquer forma, tentarei encontrar a sala.
Para o barulho, assuste os alto -falantes do carro é uma castanha e nada é ouvido, mas o que você me disse também, eu preciso, pois quando o carro começa com a ampiração (pequeno teste que eu fiz) o ruído do motor é ouvido pelos alto -falantes, onde posso comprar o alvinhante ou como posso fabricá -lo .... ??
Esta tarde, tiro fotos e as carrego para ver como é o habitáculo !!
Muito obrigado!!! Tudo de bom!!!!!: Alegrar:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21921 por Manual-Mecanica
Olá, procurando charamuros que certamente há um espelho no tamanho da mão para parecer bem, e o antiparasitário em qualquer loja de música para carros, saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21925 por Manual-Mecanica
Obrigado novamente !!!!
