Pesquise no MDM
Boletim
Pontiac Aztec 2002
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #21141 por Manual-Mecanica
Pontiac Aztec 2002 publicado pela Manual-Mecanica
: Doente: Olá, tenho um problema de calor no meu caminhão e percebo que ele só aquece na cidade porque na estrada não passa pela metade, o LLA muda o termostato e parecemos que o ventilador não funciona e, quando as pontes funcionam, funciona para mudar o Fucible ou Bay Pass Pass
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #21179 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Pontiac Aztec 2002
Veja quando os veículos são aquecidos na cidade e não na estrada é um sinal infeliz de que o ventilador não está ativado, bem, antes de tudo, você verificará se o electro -ventilador está em boas condições. Tcheca a lâmpada de temperatura Você faz uma ponte e ela será ativada se o problema não estivesse lá, se você renunciar à lâmpada, se você não fizer isso fusível se tudo estiver procurando bem pelo relé, agora se isso não funcionar com o cabo que esse corte será mais fácil, se você tem uma instalação paralela, que não é muito complicada com algum conhecimento de eletrodiciais, se você tem um paralelo, que não é muito complicado. Electro Fan, você só precisará retirar o termogentilador e trazê -lo com um parafuso, para sempre deixá -lo fixo e o visco não funciona.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36201 por Manual-Mecanica
Eu preciso de agrama asteca ... 2001 eu tenho um problema de comunicação ..... a placa falha ... o estuário está bloqueado ... o veículo não falha apenas todos os indicadores deste carro
