Problema con Nissan Frontier 3.5 v6 2000
14 años 8 meses antes #21127 por manual-mecanica
Problema con Nissan Frontier 3.5 v6 2000 Publicado por manual-mecanica
Saludos jhovenes fijense que tengo un problema con mi frontier, el problema consiste en que cuando calienta las revoluciones se ponen inestables y a veces se apaga, ya le cambiaron la bomba de gasolina y el filtro y sigue igual, Que sera?
14 años 8 meses antes #21136 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con Nissan Frontier 3.5 v6 2000
felipe prueva sacando el termostato a ver como reacciona, ese problema yo lo he visto en suzukis y es culpa del sensor de temperatura pero antes de comprar cualkier cosa hay ke provar,
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #21137 por manual-mecanica
Saludos Felipe, es bueno probar como comenta Kikemec antes de invertir en comprar sensores en vano (que ya de por si estan costosos), prueba el sensor llevandolo a los estados extremos de medicion, en este caso el sensor de temperatura, si puedes sacarlo mide la resistencia entre sus terminales con un Tester (voltimetro), anota el valor, luego con un vaso con hielo metelo ahi y espera unos 30seg, si tienes variacion apreciable esta funcional. Si no puedes sacar el sensor, desconectalo y mide la resistencia con el motor frio, luego vuelve a conectar y prende el motor hasta que caliente, apagalo y desconecta y mide, como en el caso anterior si hay variacion apreciable esta en buen estado, si esta estatico o no mide, hay q reemplazar. Espero te sirva de ayuda.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por .
14 años 7 meses antes #21436 por manual-mecanica
SOLUCIONADO
Gracias por sus sugerencias, pero al final el problema estaba en el distribuidor, como lleva un cojinete este se habia arruinado:pinch: y el sensor de posicion estaba lleno de pedazitos de metal:ohmy: , lo limpiaron y cambiaron el cojinete y listo cero problemas.:woohoo:
Como decimos aqui en guatemala PAN PA TU MATATE, Saludos.B)
