Se encendio luz de advertencia de problem en motor
14 años 10 meses antes #20838 por manual-mecanica
estimados amigos, soy nuevo, me compre un auto nissan xtrail modelo 2003, pasado revison de transito. no he recorrido mas que 40Km. desde que lo compre y al pasar por un rompevelocidades se me apago el vehiculo, lo arranque nuevamente y mire que se me prendio el testigo anaranjado he visto el manual del usuario y dice tstigo de malfuncionamiento. la concecionaria nissan es demasiada cara, puedo pasar otro scaner y que miren el defecto o lo envio a la casa. que hay que mirar si se prende este testigo, el auto tiene 134000 Km. gracias por la ayuda que sabran ofrecer.
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #20852 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se encendio luz de advertencia de problem en motor
revisa todos los conectores de los sensores del motor para descartar la desconeccion de sensores hacia el computador del vehiculo o quizás sea producto de alguna mangura suelta por el impacto(las cuales tambien debes revisar), si este persiste verifica este con un scanner ;)
ojo todo debe ser con el motor detenido
Última Edición: 14 años 9 meses antes por .
14 años 9 meses antes #20883 por manual-mecanica
Buenas noches
No tengo experiencia con Nissan especificamente, pero en otras marcas existe un sensor de impacto que es, como tu describes, un corta corriente y corta combustible para evitar en lo posible incendios en caso de colision.
El caso es que luego de un lapso de tiempo el vehiculo vuelve a enceder normal pero queda el alerta de malfuncionamiento como aviso de que ocurrio el evento.
La solucion que te recomendaria es de ir a un taller que disponga de escaner para tu vehiculo (casi todos tienen la punta correspondiente a Nissan) y borren el codigo de fallo. Si se enciende de nuevo consulta en este mismo foro "Codigos OBD-II" pero creo que no se debe enceder de nuevo. Creo, repito, una advertencia al usuario que se disparo un sensor
