Pesquise no MDM
Boletim
Falha elétrica com o VOVER 99
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #20784 por Manual-Mecanica
Falha na ElectricA com o Voverer 99 publicado pela Manual-Mecanica
Hello Friends of Mechanical Manuals This day I have a problem with a Voyager Mod 99 Motor 3.8 The problem is the following changed the evaporator of the Voyager and for logic I had to release the board to be able to take out the atahud (climate drawer) changed it and install everything in front of the front take what the plenary is to be able to have a little more space INTALOTODE Once already increasing the voyager and if I turned on but I stopped alone I turned on the engine and turned on again but now accelerating a little and yet it stopped again once again turned on again and turned on again but it stops at the 4th time I turn on it no longer went and went out the foquitos of the velocimeter and those of Prnd321 Current and land in the rely of the march and I notice that the ground is missing and that comes from the computer and it is the tip 31 I put fictional earth to that cable and now if it marks but does not turn on O motor e muito menos se esforçam para ligar para imaginar que um especialista tinha um especialista em alarmes originais e ele está me dizendo que não é o alarme que é
algo climático, mas não elétrico, e como todos dizemos se os móveis chegaram ao seu workshop, você deve trabalhar ...
se alguém puder me orientar para poder trabalhar esse mecanismo e poder entregar -o ao cliente ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #20793 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Falha Elétrica com Voyager 99
Olha, algo semelhante aconteceu comigo com um Ford Ranger dos novos, um mecânico desarmou a placa para obter a luz do CHEC e nunca se separar, o computador foi desprogramado e foi necessário levá -lo à Ford House para reprogramar, e que o veículo assume que é assalto e é elevado. Kisas é o mesmo que aconteceu com você. Evenke Deverias checar os fusíveis Se o fluxo do fluxo não começou a Toyota, acontece com muita frequência,
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31909 por Manual-Mecanica
Amigo, eu tenho uma falha semelhante, quase igual à sua é um caminhão igual, mas eu só paro e quando queria ligá -lo como você. Eu apreciaria que você poderia me responder e dizer que foi o que você fez para consertar ou o que eles fizeram ... muito obrigado, espero pela sua resposta !!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31910 por Manual-Mecanica
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31918 por Manual-Mecanica
Bem, amigo, se eu vou lhe dizer algo que você não vai gostar de diminuir a placa que você conhece, porque precisa colocar uma terra que é o seu problema que eu já aconteceu com o assistente e não coloco a terra e passo uma semana com ela no meu tamanho e vejo isso
