Pesquise no MDM
Boletim
Problema mecânico da Ford F 150 com o problema
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes #20548 por Manual-Mecanica
Problema mecânico da Ford F 150 com o problema publicado pela Manual-Mecanica
Tenho um problema com um Ford F150 com o motor 4.2litros puxa uma admissão múltipla e você não tem código de falha. Você não acende.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #20552 por Manual-Mecanica
Olá amigo, você quer que você tenha problemas com a bomba de gasolina que deseja não enviar precion suficiente e é por isso que eles são os tiros porque a gasolina não chega ao cilindro, obrigado, espero que minha ajuda o sirva.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #20554 por Manual-Mecanica
Boa noite, verifique como o amigo diz, verifique a pressão do combustível primeiro, se isso ok verificar a ignição ou o avanço da faísca que eles chamam podem estar atrasados ​​ou podem ter algum cabo de vela de ignição invertida.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #20561 por Manual-Mecanica
Olá, antes de tudo, o caminhão falha de um momento para outro ou teve um pouco de aquecimento (leia um aumento da temperatura), porque se você me disser que não tem código, sua culpa é claramente mecânica, pode ser devido a velas de ignição defeituosas ou pior se você tiver aquecido mais do que a conta de qualquer válvula de admissão de queima agora, você também deve verificar a correia de distribuição.
