NO ARRAN MI CORSA CON EL MOTOR CALIENTE
15 años 4 semanas antes #19869 por manual-mecanica
NO ARRAN MI CORSA CON EL MOTOR CALIENTE Publicado por manual-mecanica
HOLA AMIGOS.
TENGO UN CORSA 2004, AUTOMATICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
MOTOR 1.6.
ALARMA, ANTI ATRACO, CORTA CORRIENTE DESACTIVADO.
BATERIA CON SEIS MESES DE USO, Y UNA GARANTIA DE SOLO 6 MESES. (YA VENCIDA)
PROBLEMA: NO ARRANCA CUANDO EL MOTOR ESTA BASTANTE CALIENTE.
UNA VEZ SE PASADA LA LLAVE EN LA POSICION II SE PRESENTA LO SIGUIENTE:
- EL PANEL DE INSTRUMENTOS ENCIENDE NORMALMENTE; QUEDAN ATIVOS LOS INDICADORES DE MOTOR Y SE MUESTRA UN MENSAJE QUE DICE "INSP" SOBRE LA INDICACION DEL KILOMETRAJE.
- NO SE ESCUCHA ACCIONAR DE LA BOMBA DE GASOLINA.
UNA VEZ PASADA LA LLAVE A LA POSICION DE ARRANQUE III
- EL MOTOR DE ARRANQUE NO ACCIONA.
- NO SE ESCUCHA NINGUNA ACCIONAR DE ALGUN ELEMENTO EN EL MOTOR.
- LA RESPUESTA DEL PANEL DE INSTRUMENTOS EN ESE MOMENTO ES APAGARSE. COMO SI LA BATERIA ESTUVIERA AGOTADA.
CUANDO SE ESPERA A QUE EL MOTOR SE ENFRIE (APROX. 15 A 20 MIN.) EL MOTOR ARRANCA NORMALMENTE.
POR FAVOR NECESITO SU AYUDA!!
GRACIAS!!
15 años 4 semanas antes #19881 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NO ARRAN MI CORSA CON EL MOTOR CALIENTE
hola amigo,ya lo hiciste escanear para tener una orientacion del origen de la falla? pueden ser varios los motivos y por eso es necesario el escaneo para no probar a ciegas,cuentanos que descubres,saludos.:)
15 años 4 semanas antes #19882 por manual-mecanica
Buenas Edwin. Prueba el arranque con la palanca del cambio en "P" y luego en "N". Es posible que esté estropeado el interruptor del cambio. Aun asi haz chequear el coche.
Que haya suerte...
15 años 3 semanas antes #20035 por manual-mecanica
Hola,
debes revisar los cables de alimentación principal, me refiero a los de bateria que bajan hacia el motor.
+ desde bateria hacia motor de arranque y de ahi se une salida de alternador.En este punto suele recalentarse las lineas y se aisla la corriente necesaria para que tu vehiculo pueda partir en caliente.
tecnicamente se produce una caida de tensión en estas lineas principales ya que la calidad de estos cables no son buenos y si no me equivoco son de procedencia china los cables.
Con la linea negativa debes hacer lo mismo se deben cambiar por cable AWG 4 que es que se usa en las maquinas para soldar. Es un trabajo no facil de hacer si no tienes los conocimientos para ello te acosejo llevarlo a un tecnico electricista automotriz y endicale que quieres cambiar los cables del ramal principal de potencia osea los cables de bateria.
Espero no sea tarde y te sea de gran ayuda...
saludos...
rafaelve.
