Pesquise no MDM
Boletim
Eu já reparei foi o sensor de mapa muito obrigado por
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes - 14 anos 4 meses antes #18271 por Manual-Mecanica
Estou verificando um Cirrus 2001 nacional de 2,4 ke e o veículo já está reparado, o problema está funcionando mínimo, ele desligado é automático e traz turbo e, no scanner, não pareço que nenhum código em execução não sai. Desligue sua mão
Última edição: 14 anos e 4 meses atrás por . Motivo: Já consertei
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #18293 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Falha no Cirrus
Tcheca a válvula IAC e o corpo de aceleração que não estão sujos
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #18294 por Manual-Mecanica
Eu já verifico o corpo e a válvula e eles estão bem, mesmo às vezes não fazem a falha, e parece que era a bomba de gás, mas já verifica a pressão e isso
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #18811 por Manual-Mecanica
The MAP sensor checks, because that sensor causes you intermittent failures without registering any fault if it is possible to install one that can fsilitar of a unit that you know that it does not have a failure in the workshop I pass that problem because it did not always present the fault and noded codes and it turned out that the MAP was the one that caused it to go out or lose intermittently the power
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #18818 por Manual-Mecanica
Oi, você pode comer as linhas vazias do sensor de mapa vazias e não tem vazamentos vazios na estrutura do radiador do lado direito
