ya lo repare fue el sensor map muchas gracias por
15 años 9 meses antes - 15 años 6 meses antes #18271 por manual-mecanica
ESTOY CHECANDO UN CIRRUS 2001 NACIONAL 2.4 KE FUE CHOCADO Y YA SE REPARO EL VEHICULO FUNCIONA BIEN EL PROBLEMA ESKE EN MARCHA MINIMA SE APAGA ES AUTOMATICOY TRAE TURBO Y EN EL ESCANER NO ME APARECE NINGUN CODIGO CORRIENDO NO SE APAGA ECHENME LA MANO
Última Edición: 15 años 6 meses antes por . Razón: ya lo repare
15 años 9 meses antes #18293 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FALLA EN CIRRUS
checa la valvula iac y cuerpo de aceleracion que no esten sucios
15 años 9 meses antes #18294 por manual-mecanica
YA CHEQUE EL CUERPO Y LA VALVULA Y ESTAN BIEN INCLUSO POR MOMENTOS NO HACE LA FALLA ,Y PARECIERA QUE FUERA LA BOMBA DE LA GAS PERO YA CHEQUE LA PRESION Y ESTA IEN
15 años 8 meses antes #18811 por manual-mecanica
nesesitas checar el sensor map pues ese sensor te provoca fallas intermitentes sin registrar falla alguna si es posivle instalar una que te puedan fsilitar de una unidad que sepas que no tenga falla en el taller paso ese problema pues no siempre presentaba la falla y nodaba codigos y resulto que el map era el que provocaba que se apagara o perdiera intermitentemente la potencia
15 años 8 meses antes #18818 por manual-mecanica
hola pudes comensar checando las lineas de vacio del sel sensor map y que no tenga fugas de vacio este se encuentra en el marco del radiador del lado derecho
